查看: 10629|回复: 11
求助:关于775针主板CPU座断针的修复方法
发表于 2010-1-26 18:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今维修一块V星P965板子,发现主板CPU针有一根断了~问老师们有没有什么好的修复办法??谢谢
发表于 2010-1-26 19:03:41 | 只看该作者 �
接针也不稳定,换座吧
发表于 2010-1-26 19:06:33 | 只看该作者 �
呵呵呵,换座也不太好换,用BGA机器在保证板子不变形起泡前提下还得死劲加温
发表于 2010-1-26 19:10:13 | 只看该作者 �
775换座子成功率太低
发表于 2010-1-26 20:04:06 | 只看该作者 �
这个针也没法接吧,其实重要的是看你断的什么针,要是空脚不接也能正常使用
发表于 2010-1-26 20:07:45 | 只看该作者 �
下个点位图看下
是什么脚
如果是空脚那就还可以用的
发表于 2010-1-26 21:01:51 | 只看该作者 �
不知哪位大哥有E4500的点位图啊??谢谢了
发表于 2010-1-26 22:22:31 | 只看该作者 �
可以接,用锡慢慢拖起来,我都接过3个775的CPU了,全部OK
发表于 2010-1-26 22:42:42 | 只看该作者 �
那座是有弹性的,,,好像接不了吧  只能换座子
发表于 2010-1-26 22:46:06 | 只看该作者 �
对照着775座子的引脚定义看一下。有些座针掉了不碍事的。
发表于 2010-1-27 01:01:35 | 只看该作者 �
有些脚短了还可以用的,比如说核心的供电脚,短一两跟应该没什么影响,以前我断过,还能正常用呢
发表于 2010-1-27 13:19:25 | 只看该作者 �
用锡慢慢拖起来??拖一个针还是整个坐子。。。775的针断了我就没法了的。
