查看: 9024|回复: 19
插上硬盘在开机LOGO就死机了,拨了就过了,这一般是什么问题啊!!!
发表于 2010-1-26 18:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块西数的80GIDE口硬盘,接上主机,在开机LOGO画面就死机了,拨了硬盘或者换其他硬盘就可以过,这一般是硬盘哪个部位出了问题,是电路板部分,还是磁碟部分出了问题????
发表于 2010-2-12 12:12:41 | 只看该作者 �
说了那么的话,都是没有用的,既然都停在了LOGO画面,那还怎么用MHDD????用PC3000或XLY,很快就可以搞好的,应该是固件坏了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-1-26 21:21:58 | 只看该作者 �
这个也想知道 一般都是换硬盘了 还不知道具体怎么解决
发表于 2010-1-26 21:36:19 | 只看该作者 �
用MHDD检测下硬盘
发表于 2010-1-26 21:43:33 | 只看该作者 �
根本无法用MHDD,一接上硬盘就不过开机画面
发表于 2010-1-26 21:59:18 | 只看该作者 �
应该是电路板问题,磁头上面好象也有小电路板的。
发表于 2010-1-26 22:29:21 | 只看该作者 �
可以换块相同的电路板试试
发表于 2010-1-26 22:31:27 | 只看该作者 �
不是电路板就是固件。哈哈!
发表于 2010-1-26 22:32:22 | 只看该作者 �
修硬盘需要专业工具的
如PC3000 XIY
如果没有专门工具,送维修店检查吧
发表于 2010-1-27 11:35:18 | 只看该作者 �
同意哈,现在硬盘一般用ERASE擦不掉就只能用专业的设备了
发表于 2010-1-30 13:23:48 | 只看该作者 �
先不接硬盘硬盘,进入光盘版的MHDD后,接上硬盘数据线和电源线,输入PORT,检测到硬盘就可以进行测试了.
发表于 2010-1-31 22:22:01 | 只看该作者 �
不是坏道多 ,是没认盘
发表于 2010-2-1 01:40:05 | 只看该作者 �
不认盘就换板,可能还要换BIOS
发表于 2010-2-9 23:24:13 | 只看该作者 �
分区表错误.....................................................................................................逻辑锁.
发表于 2010-2-12 16:43:15 | 只看该作者 �
我碰到过和楼主一模一样的问题,当时给客户换了个硬盘解决了。奇怪的是我以为这个硬盘坏了,结果换了个机子又试了试竟然很正常。白捡了个便宜。
发表于 2010-2-16 11:45:52 | 只看该作者 �
估计是零磁道或者固件损害造成的。
发表于 2010-2-16 13:03:11 | 只看该作者 �
硬盘在别处是好的还是坏的?好的的话怀疑SB有问题。
发表于 2010-3-2 00:44:15 | 只看该作者 �
在MHDD下热插拔接硬盘,就能扫硬盘了。用过MHDD的人都知道的啊
发表于 2010-3-2 21:01:29 | 只看该作者 �
应该是坏道太多造成的
发表于 2010-3-14 19:19:20 | 只看该作者 �
电路板  才是基本信息检测 !
