查看: 4103|回复: 7
GA-8I915P DUO 经典维修
发表于 2010-1-26 16:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板;GA-8I915P DUO
故障现象:诊断卡复位灯常亮
维修步骤:开电测内存,南北桥供电正常。上假负载测CPU RST ,时钟,PG正常。上U不跑码,测无CPU VCORE 。应为此板是2修板,所以ISL6566的电源管理芯片已被别人换过。查此电源管理芯片的7脚VCC有5V,测37脚EN脚为0V,此时我未测5脚的REF电压。于是跑EN脚线路,跑了半天发现其与ISL6537的12脚相连,还有就是到了U座下。测了ISL6537的供电正常,又没此芯片换,就上论坛潜水了。搜索后发现此板的PDF,下载后看了EN脚确实是与U座相连的。上BGA加焊后上U测EN脚有了1.2V的高电平,可此时依然无CPU 电压。无赖又找了个6566换来试,无果。在看图纸,看到了5脚是基准电压REF,上电测居然为0V,因为换过6566有焊膏,怕是接触不好,用酒精加牙刷清洗后,准备开电再测,结果居然看到了C1。测REF的接地电容上有了1.3V,只不过此时CPU 附近有“吱吱”的声音,怀疑为那个REF的接地电容的问题,找个换上后故障排除,此板修复。上内存,显卡正常亮机。
        下面发此板的一些材料
                                             ISL6566CRZ.pdf (777.84 KB, 下载次数: 151)
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
兄弟电脑电器 + 2 好帖.一看就明白
凤城 + 10 原创内容
wangzheyong + 5
发表于 2010-1-26 17:36:01 | 只看该作者 �
无CPU电压维修思路,不过那声音你猜得还准嘛。
发表于 2010-1-26 23:47:08 | 只看该作者 �
神奇地猜到是REF滤波电容的问题
发表于 2010-1-27 11:23:40 | 只看该作者 �
那声音很大吗 .那都能听的到.
发表于 2010-1-27 17:54:30 | 只看该作者 �
无CPUVCORE,北桥缺少一路供电,不满足工作条件,不会发出复位信号,怀疑楼主是否认真测试了CPU的RES信号,另外CPU的复位信号也需要VCORE提供上拉电压,我认为楼主的实例有问题!
发表于 2010-1-29 11:07:38 | 只看该作者 �
应该是经验 不过过程有问题 其实过程怎么样无所谓 只要修好就可以 但是你不该忽悠新手
发表于 2010-2-10 10:30:06 | 只看该作者 �
这个板子有点技术含量
发表于 2010-2-11 23:29:32 | 只看该作者 �
感谢提供的附件,下载了。
