查看: 2574|回复: 10
关键测试点的频率以及电压值
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-22 13:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
可POWER ON 时 先测量基本电压 各项CLK 基本之RESET
1.基本电压含:
VCC3: 3.3V
VTT: 1.5V
VCC25: 2.5V
VCC333: 3.3V
VCC: 5V
VCORE: CPU之工作电压(是CPU OR 电压治具而定)
POWER_OK OR POWER_GOOD: 3.3V
CPU 之参考电压: EX: VGTL:1V
可POWER ON 时 先测量基本电压 VIA SOCKET462 系列
2.各个RST含:
PCIRST : 由HI准位到LOW准位 (5V or 3V)
AGPRST : 由HI准位到LOW准位 (5V or 3V)
CPURST:可分 (1)586 : 由LOW准位到HI准位 (3V)
(2)686 : 由HI准位到LOW准位 (1.5V)
(3)Socket 462系列: 由HI准位到LOW准位 (1.7V)
(4)Socket 478 系列: 由HI准位到LOW准位(1.5V)
CRESET : 由HI准位到LOW准位 ( 3.3V)
RST_BT : 由HI准位到LOW准位 (3V)
IDE_RST : 由HI准位到LOW准位 (5V)
3.各项CLK含:
(1)ISA: 14.318MHz(OSC 由CLKGEN来)
8MHz(BCLK 由南桥产生)
(2)PCI: 33MHz
(3)AGP: 1X: 33MHz
2X: 66MHz
4X: 133MHz(UAGP 有132PIN)
(4)DIMM: 66MHz ,100MHz ,133MHz.
(5)DDR: 100MHz,133MHz,166MHz,200MHz.
(6)CPU: 66MHz,100MHz ,133MHz.
(7)北桥: 66MHz,100MHz,133MHz,200MHz.
(8)南桥: 14.318MHz.
48MHz.
33MHz.
(9)I/O: 48MHz or 24MHz
INTEL 478 系列:
(1)PCI: 33MHz
(2)AGP: 4X: 133MHz(UAGP 有132PIN)
(3)DIMM: 100MHz,133MHz
(4)CPU: 100MHz,133MHz
(5)北桥: 66MHz ,100MHz ,133MHz
(5)南桥: 14.318MHz
48MHz
33MHz
66MHz
(6)LPC I/O: 33MHz,24MHz,48MHz.
*以上皆正常后 才上CPU AND DIMM 测试 是否开机
Socket 462 系列:
(1)PCI: 33MHz
(3)DIMM: 100MHz or 133MHz
(4)DDR: 100MHz,133MHz,166MHz,200MHz.
(5)CPU: 100MHz or 133MHz
(6)北桥: 100MHz or 133MHz
(7)南桥: 14.318MHz
48MHz
33MHz
66MHz
(8)LPC I/O: 33MHz AND 24MHz
[ 本帖最后由 维修---郑 于 2007-9-29 11:32 编辑 ]
发表于 2007-9-22 13:57:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
信号掌握了,修P4的板子就很好修了,从P3到P4的信号变化并不是很大
发表于 2007-9-22 15:06:41 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
别客气,挻好的资料!谢谢分享!
发表于 2007-9-22 15:12:49 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
谢谢LZ拿出来分享。。。
发表于 2007-9-24 18:08:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好东西,先收下,回去慢慢学习,谢谢!
发表于 2007-9-25 10:41:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
请教一下,VTT一般是那里的电压?
发表于 2007-9-26 07:19:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
上CPU前要测这么多电压和频率吗?我头都大了。我认为只要不烧CPU就可以了,不要太复杂了。
发表于 2007-9-26 10:35:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好东西,先收下
发表于 2007-9-26 11:10:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2007-9-26 11:11:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好東西 , 謝謝分享 !!
发表于 2007-9-26 11:11:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多看维修书才有用!!
