查看: 2137|回复: 7
低手向高手求教
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-22 13:51:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
低手向高手求教
有块经典的精英815p主板不亮了,舍不得扔掉,自己修理,过程中,有些问题想求教,开机后,CPU风扇转,显卡风扇转,显示器不亮,诊段卡开机就FF,CPU不热,按照某个大侠的提示,发现CPU座旁边有颗场管3055非常非常烫,判断是这只3055坏了,买了颗新的换上,没有用,故障依然,陷入迷茫,恳请大侠解惑!
发表于 2007-9-22 13:59:31 | 只看该作者 �
查后面是否有短路了。
发表于 2007-9-22 14:01:13 | 只看该作者 �
看我签名
发表于 2007-9-22 14:59:11 | 只看该作者 �
回复 #1 酷鱼 的帖子
如果你什么基础也没有,就修理,那是很盲目的!
管子烫不一定是坏了
发表于 2007-9-22 15:16:03 | 只看该作者 �
如果你什么基础也没有,就修理,基本上是100%失败
发表于 2007-9-22 15:31:18 | 只看该作者 �
你可查下cpu的供电ICJ是否正常
发表于 2007-9-23 07:58:41 | 只看该作者 �
谁也不可能生下来就有基础的,这要看个人的爱好和悟性,大师级的,比方说张先生,给人指点是从来不会问有没有基础的,就像武侠剧上面哪些二三流的货色最喜欢问,哪个门派啊,学艺几年啊,有没有基础啊,没有基础就来练我们这些武林绝学很盲目的,基本上是100%失败
发表于 2007-9-23 08:57:32 | 只看该作者 �
典型的没VCORE
典型的没VCORE不知道说的对不~~~CPU不工作
