查看: 6981|回复: 19
飞利浦190EW9故障
发表于 2010-1-25 22:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦190EW9故障:
开机显示PHILIPS标志,然后显示图象1秒即灭,不再显示。
测场管,灯管亮是有2.5V,1秒后就没有了,灯管不亮,高手帮忙,
新手学习
发表于 2010-1-25 22:57:37 | 只看该作者 �
是不是INL837坏了???
发表于 2010-1-25 23:00:45 | 只看该作者 �
高压板坏了吧,查一查吧
发表于 2010-1-26 00:39:48 | 只看该作者 �
知道灯管是好的,那修高压电路
发表于 2010-1-26 09:44:24 | 只看该作者 �
高压板问题
发表于 2010-1-26 10:18:17 | 只看该作者 �
用万用高压板测灯管看一下灯管是不是好的,灯管好的是高压板坏
发表于 2010-1-26 11:13:14 | 只看该作者 �
自己做个测试头 点下灯管排除下灯管的问题
发表于 2010-1-26 11:16:20 | 只看该作者 �
把4个C5706换了
发表于 2010-1-26 11:16:58 | 只看该作者 �
先点灯管,灯管是好的,用万能高压改个,这样长远些。
发表于 2010-1-27 21:23:45 | 只看该作者 �
灯管没问题,不会4根灯管同时坏了。
发表于 2010-1-27 21:24:33 | 只看该作者 �
这个只用了2个,NIKOS P6006BD场管,其中一个短路了,换了还是不行
发表于 2010-1-27 21:25:49 | 只看该作者 �
谁知道这个用什么代换???
发表于 2010-1-27 22:08:44 | 只看该作者 �
换了6006故障依旧
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-1-27 22:47:40 | 只看该作者 �
查灯管和升压块。有的灯管老化会引起驱动管烧毁和升压块短路。
发表于 2010-3-5 17:38:30 | 只看该作者 �
今天也修了一台,同样故障,改了个四灯高压板上去,OK搞定.
发表于 2010-3-6 12:50:46 | 只看该作者 �
不行就改吧,又快时间用的又长
发表于 2010-3-6 13:35:08 | 只看该作者 �
灯管有没有问题?
发表于 2010-3-12 10:53:19 | 只看该作者 �
这个管子我这里就有;可以支付宝(淘宝)交易:
http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=4556379531
头像被屏蔽
19#
发表于 2010-3-12 11:14:40 | 只看该作者 �
外接一个高压板就可以了啊
发表于 2010-3-12 12:15:51 | 只看该作者 �
修过一个同故障机,是一个灯管引线虚焊
