查看: 2080|回复: 2
联想15寸液晶(已搞定)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-22 12:46:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
今天接到一客户送修的联想LXH-P15L4,接电测试没有任何反应,直接测了一下开关键.发现键坏了,换上还是不行,没有办法,测晶振发现又有起振,最后就只有顺着电源走,发现有一个电感断路(记得不清,好像是3514,我也不知道为什么会这样标的),换上即可
发表于 2007-9-22 21:21:12 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这个显示器是现代的屏,TOM接口.垃圾
发表于 2007-9-23 19:30:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这样标一般是PHILIPS(飞利浦)的作品,第一位数是代表元件的类型后三位才是元件在电路中的编号
