查看: 1795|回复: 4
P4S800D-X主板问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-22 09:11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户送来这块板子时,上CPU主板复位灯常亮,客户说他只是机器在工作时,带电抽擦鼠标之后就不亮了,经目检,主板没有任何地方有明显烧毁的元件,之后检测各个电压,发现都正常,再次触发,还是不工作,,换了个C4 1。7的U,发现诊断卡跑码正常,以为是CPU 的问题了,就放下了,就打电话跟客户说CPU坏了,可客户说送修之前,他把CPU放到别人的主板上面是好了,于是我又把他的CPU放到我的板子上面,一点,果真是好的,无奈的时候,想到CPU的供电可能跟PWM有关,从其它板子上面下了一个同样型号的PWM,再点主板,OK,此板到此修复。
发表于 2007-9-22 09:13:30 | 只看该作者 �
PWM带载能力下降
发表于 2007-9-22 09:14:09 | 只看该作者 �
上CPU复位常亮时测电压正常?
发表于 2007-9-22 09:21:05 | 只看该作者 �
主板挑CPU原来是PWM在做怪?
那么主板挑内存也与内在供电有关喽!
发表于 2007-9-22 09:28:26 | 只看该作者 �
挑内存 应该是跟主板内存供电有关吧
