查看: 1665|回复: 2
内存不过
发表于 2010-1-24 19:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
深蓝颜色主板 FOXCONN 板子上有4个内存插槽 2个DDR1 2个DDR2  这样主板  开机内存不过00 AA E0跳不过去  我测了DDR1核心电压180脚电压只有1.77V偏低   184脚主供电0V[没有电压] VTT电压正常 时钟偏底0.77V    系统总线3.3V正常
DDR2 核心电压跟DDR1核心电压一样1.77V 相通的 主供电0V[没有]VTT0.8V 正常  时钟0.77V系统管理总线正常3.3V
我是新手跑了下线路 ATX5V通过4600 BE5116[8脚芯片运算器什么的吧] 电感—电容—到上管D5V S级1.79V   G级4V连到N5220A CRAC0450控制芯片 下管D1.77V  G级7.5V 也是通到N5220A CRAC0450控制芯片 S级接地      核心线路跑完了  主供电没跑通 对地组织无穷的   内存AD线全部400左右
新手修板子不容易  汗   大哥大姐门  那里的问题啊
补充下 这板子是开机跑00AA然后停了 自动又开始跑00AA E0不过内存了
发表于 2010-1-24 19:50:12 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
补充下不过内存时 报警声音拉的很长 笛。。。。。。
发表于 2010-1-24 22:33:56 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
没供电 跟BIOS有关系吗??
