查看: 3442|回复: 11
键盘鼠标无作用怎么修
发表于 2010-1-24 19:15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
V星的主板,好几次都碰见了鼠标键盘无作用的,开机后其他一切正常,就是键盘上面三个指示灯总是不停的闪,并且动鼠标也没有反应,鼠标和键盘的供电和连接在io上面的数据传输线对地二极体都正常,鼠标键盘接口那一块的排阻和电容都正常,换了io还是不起作用,不知道这样的情况该怎么下手,希望大师们能指点一二,小生感激不尽!
发表于 2010-1-24 19:19:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
鼠标灯亮吗?不亮就查供电,另外看借口是否有擦毛的
发表于 2010-1-24 19:22:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
键盘灯不停的闪?电压也正常换IO也不行?你刷个BIOS看看!!刷BIOS不行,,那只有南桥有问题了。
发表于 2010-3-24 10:48:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主还是先刷下BIOS吧!
发表于 2010-3-24 14:16:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先把键盘鼠标口的排容焊下来  看一下?
发表于 2010-3-24 14:55:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是什么架构的板,有些板是南桥管理SP2的
发表于 2010-3-24 15:51:36 | 只看该作者 来自: 重庆荣昌县
MSI的主板 我修过很多片PS2不可用的 是供电的 8脚管子坏  我想LZ的也应该是
发表于 2010-3-24 15:55:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不稳定的话,先查查MSCLK,MSDATA,KBCLK,KBDATA的电压是否稳定,有时候是上拉电阻不良引起这4跟线信号不稳定。
发表于 2010-3-24 16:56:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
供电正常  拍容嫌疑很大 拆了
发表于 2010-3-24 17:03:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般遇到 键鼠不来的  先观察下接口有没有问题 量下电感通不通  然后在把排容吹掉 还是不来的话 就换IO
继续不来的话 刷BIOS 仍然不来的话 。。放弃。。
发表于 2010-3-24 17:09:08 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
11楼说的很直接,排容不要,测一下5针时钟。
发表于 2010-3-24 17:16:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果每次都是这样进系统就好的话。这种多少接触不好,换个I/O接口或者换其他的键盘就解决了
