查看: 6875|回复: 40
USB是否可以从别处取个5V电
发表于 2010-1-24 16:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客那里一个SON VGN-N17C笔记本
说U口只能认鼠标,U盘,大型的设备不认(如移动硬盘等)
拆机:发现被修过 ,少个 T1-POZ(这个是做什么用的,估计是给USB口供电的)
然后飞了个根线
此零件我没有
改如何弄?从主板上取个5V?
发表于 2010-1-24 16:57:00 | 只看该作者 �
从系统供电飞个5V就可以了,顺便说一下:楼主的数码相机挺牛X的,拍的这么清晰。一直都希望有一款这样的东东。可都是微距效果不怎么样
发表于 2010-1-24 16:58:41 | 只看该作者 �
可以的,早就这样干过了
发表于 2010-1-24 17:02:08 | 只看该作者 �
主板找个5V供电就可以了
发表于 2010-1-24 17:03:20 | 只看该作者 �
引个5V是可以的,满足其工作条件即可。
发表于 2010-1-24 17:04:01 | 只看该作者 �
可以找个5V拉过来
发表于 2010-1-24 17:10:17 | 只看该作者 �
有危险啊,兄弟
发表于 2010-1-24 17:30:29 | 只看该作者 �
志虑高远 发表于 2010-1-24 16:57
奥利巴斯X-905
刚买的,最便宜的那种,900多元。呵呵,主要是拍线路板,有多种微拍
我不是做推销的呀··
发表于 2010-1-24 17:31:00 | 只看该作者 �
有危险啊,兄弟
周文明 发表于 2010-1-24 17:10
怕烧南桥么?
发表于 2010-1-24 17:34:49 | 只看该作者 �
可以找个5V拉过来
发表于 2010-1-24 18:43:39 | 只看该作者 �
可以找个5V的地方飞线,但以后接个优盘还可以 大点的就不行了
发表于 2010-1-24 18:47:43 | 只看该作者 �
从别处飞个5V过来就行了,
发表于 2010-1-24 19:00:36 | 只看该作者 �
11# 联想世界
可以的
发表于 2010-1-24 19:06:41 | 只看该作者 �
没关系的,可以这么做
发表于 2010-1-24 19:16:08 | 只看该作者 �
知识电压没有的话,可以飞跟线拉个5V过来,
发表于 2010-1-24 19:17:18 | 只看该作者 �
直接飞线没问题,可以用!
发表于 2010-1-24 19:21:10 | 只看该作者 �
还是不建议去拉系统供电......万一短了不烧南桥么
发表于 2010-1-24 19:27:03 | 只看该作者 �
可以这么做.
发表于 2010-1-25 12:34:50 | 只看该作者 �
可以到另外的地方拉5V的
发表于 2010-1-25 13:23:57 | 只看该作者 �
满块板子从系统供电开始有的是5V供电,注意别短了就行
