查看: 2112|回复: 11
旭日410笔记本,943GM芯片
发表于 2010-1-24 14:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题一、不上电,查看后KBC芯片有的针脚没有焊住,有脱焊的现象。
解决办法:加焊后可以上电
问题二、上电后,电流到0.85就不往上走了,测量CPU供电1.2V,怀疑NB,SB,
请教:是不是电流到0.85左右不走的现象都可以怀疑为显卡不工作?
      用阴值卡测量SB阻值,发现有四个点阻值为1,是否可以判断SB有问题?
发表于 2010-1-24 14:19:17 | 只看该作者 �
什么阻值卡?是MINI PCI的吗
发表于 2010-1-24 14:19:57 | 只看该作者 �
这个是943GM的  应该没有MINI PCI的吧
发表于 2010-1-24 14:20:59 | 只看该作者 �
没有BGA焊台,我的风枪怕不行,风枪用了三年了,
发表于 2010-1-24 14:21:41 | 只看该作者 �
2# 天石科技
是内存阻值卡
发表于 2010-1-24 16:48:17 | 只看该作者 �
内存阻值卡的话应该是北桥的问题,加焊一下,不行换了它
发表于 2010-1-24 18:49:24 | 只看该作者 �
我看好像是内存不过呀,查查内存有无问题
发表于 2010-1-24 19:03:41 | 只看该作者 �
1# 聚阵科技
北桥坏
发表于 2010-1-24 19:10:24 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-24 19:47:31 | 只看该作者 �
加焊北桥不行再换掉
发表于 2010-1-24 20:16:48 | 只看该作者 �
MINI PCI卡打的是SB?
发表于 2010-1-24 22:03:12 | 只看该作者 �
有的阻值卡做工不标准,你不能完全相信
