查看: 2555|回复: 20
DELL1420笔记本不显示?
发表于 2010-1-24 11:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开机键后硬盘指示灯显示正常,按Numlk键灯一亮一灭的,机器应该是起来了,就是屏没有图像,灯管也能看到一点亮不是很亮的,这是什么原因啊,是显卡虚焊了吗?各位帮忙指点一下,谢谢
发表于 2010-1-24 12:05:58 | 只看该作者 �
是不是屏线松了 拆开看看再插一遍  或者是显卡坏了 要送修了
发表于 2010-1-24 12:08:51 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题的,直接做吧。
发表于 2010-1-24 13:14:29 | 只看该作者 �
显卡问题,加焊下,不行再重植````
发表于 2010-1-24 13:17:08 | 只看该作者 �
显卡虚焊。。。。
发表于 2010-1-24 13:23:47 | 只看该作者 �
1420和1400的通病就是显卡的嘛、
发表于 2010-1-24 13:25:57 | 只看该作者 �
肯定是显卡呀,重植吧
发表于 2010-1-24 13:31:07 | 只看该作者 �
外接下吧,不行就做显卡
发表于 2010-1-24 13:42:22 | 只看该作者 �
换个能显的屏试试,看是不是屏灯管坏了或屏线问题。再接外显试试,是不是显卡。
发表于 2010-1-24 14:01:12 | 只看该作者 �
加焊一下显卡一般应该会好,不过最好要换个全新的,不然很容易返修。
发表于 2010-1-24 16:53:54 | 只看该作者 �
谢谢各位指点,我加焊了显卡可以正常显示了,不知道能用多久啊,
发表于 2010-1-24 17:04:02 | 只看该作者 �
重植显卡芯片,有条件可以换新的 保的住。
发表于 2010-1-24 17:06:04 | 只看该作者 �
风扇飞常转,加上散热铜片,时间应该可以长一些!
发表于 2010-1-24 17:07:37 | 只看该作者 �
加焊啊??怎么不从做,加焊一定会返修的。有条件可以换个 09版芯片
发表于 2010-1-24 17:08:06 | 只看该作者 �
加焊显卡吧  就是显卡的问题
发表于 2010-1-24 17:09:15 | 只看该作者 �
加焊啊??怎么不从做,加焊一定会返修的
发表于 2010-1-24 18:59:00 | 只看该作者 �
显卡的问题 重做下吧
发表于 2010-1-24 19:02:22 | 只看该作者 �
是显卡的事,我加焊了没有重做,不知什么时候能返修,机子已经装好不想在拆了
发表于 2010-1-24 19:13:22 | 只看该作者 �
基本等着返修,加焊不行哦
发表于 2010-1-24 20:24:24 | 只看该作者 �
吧散热做好了可以顶挺长时间的
