ZXCVWtest
查看: 2498|回复: 9
[显卡维修]
XFX 8600GT 黑金版 黑屏 求维修思路 很怪故障
发表于 2010-1-23 23:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
XFX 8600GT 黑金版 双DVI口 一直用DVI转VGA 在我的FW900上用的好好的.昨天黑屏. 故障现像有点怪.不知道从什么地方下手.
故障:开机能听到正常的滴声,显示器有信号推动.显示指示灯转绿色,就是没有图像显示.电脑可以听到正常启动的硬盘读盘声.能够正常进入WINDOWS.(听声音)
能够正常安装上驱动.(显示器有安装驱动时的闪动) 就是没有图像.
还试过双卡组SLI 这卡能做副卡. 求大侠们 给予 维修思路  先谢谢了.
注:显示器是好的
http://f.yupoo.com/v.swf?id=ldwxl668-ff8080812626f2e4012628b906371819-o
发表于 2010-1-23 23:39:21 | 只看该作者 �
GPU坏的可能性很大。。。
发表于 2010-1-23 23:44:42 | 只看该作者 �
回二楼 GPU 坏了 还可以做副卡用吗?
发表于 2010-1-23 23:53:43 | 只看该作者 �
卡发热大不?我估计如果不是门坏就是核心虚焊了
发表于 2010-1-24 02:56:35 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-24 21:48:47 | 只看该作者 �
GPU坏了,最好直接换掉,重做估计好的希望不大
发表于 2010-1-24 23:57:34 | 只看该作者 �
加焊一下GPU试一下,。
发表于 2010-1-25 09:08:53 | 只看该作者 �
看看显卡上面又不有电容爆掉啊
发表于 2010-1-25 09:39:43 | 只看该作者 �
看看行场转换的那个芯片 好像是叫什么78的吧,我忘记了,看看那个,这属于性号没有过来,看GPU到输出处的信号。
发表于 2010-1-25 14:17:54 | 只看该作者 �
DAC损坏,显存损坏.显存电压?
