查看: 6706|回复: 13
如何改通用高压条?
发表于 2010-1-23 23:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通用高压条怎么改啊?最好是有图和详细介绍的!
发表于 2010-1-24 08:41:14 | 只看该作者 �
我也想知道,希望有高手能帮忙提供帮助
发表于 2010-1-24 09:24:10 | 只看该作者 �
高压条在板子上只要接3根线,一根接地,一根供电,还有一根开启信号线,在高压条上有标注说明着3根线,供电脚接在出12V管子的电容上,开启信号线在高压条上标注的是SW,测电源板上的电压,看那个电压是跳变的接在那个脚上,还有一根就直接接地
发表于 2010-1-24 11:42:16 | 只看该作者 �
同上了,就三个线,接口一般在连驱动板的位子找到
发表于 2010-1-24 13:20:49 | 只看该作者 �
三楼说的对  改高压条 很简单的
发表于 2010-1-24 21:26:55 | 只看该作者 �
从电源板上借哥12~15V的电压  1跟地线  + ON/OFF(1般在3V~5V)  接到高压板上去  看书都看得会~!
发表于 2010-1-24 21:27:41 | 只看该作者 �
你可以找一个已经改好的参考,那里接地,那里接保险,那里是开关
发表于 2010-1-24 22:06:58 | 只看该作者 �
补充一下楼上的,很少的有开关信号是相反电平的,可以用一个管子C945就可以,将信号调整过来。也可以用信号灯的电平来控制。不过这样还是有点缺陷。
发表于 2010-1-25 17:01:37 | 只看该作者 �
1。供电线。2地线。3开关信号线
发表于 2010-1-26 19:03:19 | 只看该作者 �
就三条线,电源,一般12伏,也有5伏的,地,开关就可以了
发表于 2010-1-28 17:19:53 | 只看该作者 �
高压好改
谁告诉我电源板怎么改
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-1-28 20:15:14 | 只看该作者 �
电源板问题的话你要看驱动板是几伏供电的,有的板是12V,有的是5V,找到相应的开关电源拆掉外壳装进去就可以了啊。
发表于 2010-1-28 21:57:28 | 只看该作者 �
联想的17.拿来亮一下就黑屏了 。我加个单独的高压板,我接起结果还没有开机就白屏了。我直接接在高压板和驱动板的接头上的,12V红.5V黄.CND黑。我没搞明白
发表于 2010-3-24 22:55:33 | 只看该作者 �
问题是如果是电源高压一体板的话,加高压条前要不要先把原来的高压部分线路切断?应该怎么去跟线路呀.
