查看: 2569|回复: 4
联想昭阳E200不启动
发表于 2010-1-23 21:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有个联想昭阳E200的本本,有待机0.03A,按下开关时,电流瞬间到0.28A,马上又回到0.04A。看上去像是短路,可又查不出哪短路,请高手指点一下~~~~~~
发表于 2010-1-23 22:21:02 | 只看该作者 �
电压没上全吧
发表于 2010-1-23 22:25:17 | 只看该作者 �
用万用表量下哪个电压没出来,今天修了台昭阳k42,有个pu8没焊好,结果就自动掉电,加焊后正常了,幸好没烧东西。。。。你挨个测量下电感上的电压查下哪个电压不正常。我的也是到0.26左右,是内存供电的原因
发表于 2010-1-23 23:04:41 | 只看该作者 �
E200的机器看下电源板吧,把上下的接口都补焊一下
发表于 2010-1-24 21:12:42 | 只看该作者 �
这个机器北桥虚焊了,也是这个问题
