查看: 14976|回复: 15
帮忙看 DELL 主板 开机 针脚
发表于 2010-1-23 21:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
论坛有个贴子 我新手进不去。。随便请教这主板什么 型号的 。估计是945 的 因为DDR2内存储器 ,
发表于 2010-1-23 21:37:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
power-sw1是开机脚
发表于 2010-1-23 21:51:21 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
麻烦 标一下
发表于 2010-1-23 22:00:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你把上面的散热器拆下来,不就可以看到芯片型号么,
发表于 2010-1-23 22:05:41 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼上 说的 上面没有电压 开了没有用
发表于 2010-1-23 22:19:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
3333图片上的缺口对面上下两针
发表于 2010-1-23 22:25:49 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
dell好多的主板是INTEL原装的啊
发表于 2010-1-23 22:48:21 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
麻烦给化一下  缺口对面 只有一根针啊  是缺口左 右  那边 上下针
发表于 2010-1-23 23:23:18 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
dddddddddddddd
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新诚达 -8 灌水
发表于 2010-1-23 23:38:28 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
把电池拿下就会开机了
发表于 2010-1-24 09:04:59 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
333333图片 从左到右 不是第九组 就是第十组 用万表打下 那周围地线很多 跟IBM的差不多 以前研究过IBM的接口
发表于 2010-1-24 10:10:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
就是
发表于 2010-1-24 10:13:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你把这个散热片取下就能看到是什么型号的了
发表于 2010-1-24 10:26:47 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
DELL的板很难修的呀
发表于 2010-1-24 18:20:34 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
情况这样的 ,我问了一个掏宝卖家 他说清BIOSS 就可以了。 我清了后 电源风扇转了 CPU发热了 证明开机器了 可是显示器不亮 ,,,查了下没查出什么问题,,,于是就考虑是不是没正确开机啊,,于是是在排针的地方瞎点了 几下,忽然开机了 ,,大概5秒后电源风扇就停了。。。心理有一种不妙的感觉,,果然不出我所料,现在 不管怎么样开机器,风扇转 5秒 CPU也热 马上就停了 ,  估计是我搞坏了  ,,,
发表于 2010-1-24 23:41:53 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
上的是什么CPU,有些CPU这板是不支持的
