查看: 2498|回复: 9
[笔记本]
NEC笔记本不认硬盘奇怪故障一例
发表于 2010-1-23 21:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NEC老款笔记本,不认硬盘,调BIOS,故障依旧,将原装硬盘拿到别的机子上检测,正常。肯定硬盘无故障。没办法,只好换了另一个硬盘,能认,又换回原装硬盘,结果竟然能认了,而且一切正常。个中原因未知。检查硬盘接口也没虚焊情况。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
月饼 + 8 鼓励发经验
发表于 2010-1-24 11:08:28 | 只看该作者 �
COMPAQ NX6130光驱也有这种现象http://www.chinafix.com.cn/thread-159210-1-1.html
发表于 2010-1-27 11:42:01 | 只看该作者 �
这种情况也遇过,不过不是硬盘,搞不懂原因
发表于 2010-1-28 15:30:56 | 只看该作者 �
这也许是传说中的匹配问题吧,都是好的就是放到一起不能用。
发表于 2010-1-28 22:59:47 | 只看该作者 �
我也修到不少NEC的笔记本,也碰到过不忍硬盘的,不过换了个硬盘线就好了。一般万用表的二极管档是测不出来的,肉眼没办法分辨。你测试通的可能你,装上去折叠就断开了,这种本最烦人了!!!
发表于 2010-1-29 10:13:38 | 只看该作者 �
不知道保期内会不会回来,心里没底
发表于 2010-1-30 23:02:23 | 只看该作者 �
南桥虚吧,帖子不够长
发表于 2010-2-23 09:18:45 | 只看该作者 �
硬盘接口虚吧~我碰到过的是硬盘接口来几烙铁就好的 帖子在于他的精华不在与长短
发表于 2010-4-19 20:32:39 | 只看该作者 �
我现在也遇到这样的问题了  硬盘能见到 但是要比实际的小很多  而且还不能分区  不能做系统  请问 怎么办啊
发表于 2012-10-21 22:00:37 | 只看该作者 �
呵呵。修好了就行了啊
