查看: 2740|回复: 11
[显卡维修]
(已解决)FX 5200显卡花屏
发表于 2010-1-23 16:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块科越牌5200,128M,花屏,测试结果如下:
Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS   EBANK_1 ERRORS
FBA[31: 0]               0                0
FBA[63:32]         1478376          9152477
FBC[31: 0]               0                0
FBC[63:32]               0                0
External Bank 0 Failing bits:
   A32 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A56 A57 A58 A59 A60 A61
   A62 A63
External Bank 1 Failing bits:
   A62 A63
Read    Error Count: 4587
Write   Error Count: 10626266
Unknown Error Count: 0
ADDRESS  EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  REREAD3  TYPE  P L E I ROW  COL BO
请高手帮忙看下,是那颗显存坏了,谢谢
原本想把新达成版主说的那两颗显存对调一下,做最后的尝试,在准备拆反面的那颗时,发现其下方有两个焊点和其余的空焊点不一样,不太光滑,拿放大镜仔细看,确认是掉件了,下面标着R43,是电阻,分析其余显存的相同位置,初步判断为 103 ,找了个103焊上后,测试通过,看电影半小时后,摸这几个显存,温度和其余的一样,至此宣告修复。谢谢给我建议的几位高手,谢谢
发表于 2010-1-23 20:26:44 | 只看该作者 �
你把靠右边最下面反正面用铬铁补一遍焊,再测
发表于 2010-1-23 23:02:19 | 只看该作者 �
右边最下面吗?
试试吧,不行的话就换右边的倒数第二排试下。
发表于 2010-1-24 00:06:24 | 只看该作者 �
这种补位显卡注意测显存脚位。
发表于 2010-1-24 03:21:17 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-24 17:33:08 | 只看该作者 �
如果实在不行,把A通道显存全拆,变成64m 64bit 也算修复了~~
发表于 2010-1-24 18:05:06 | 只看该作者 �
已经修好了,具体如下:
原本想把新达成版主说的那两颗显存对调一下,做最后的尝试,在准备拆反面的那颗时,发现其下方有两个焊点和其余的空焊点不一样,不太光滑,拿放大镜仔细看,确认是掉件了,下面标着R43,是电阻,分析其余显存的相同位置,初步判断为 103 ,找了个103焊上后,测试通过,看电影半小时后,摸这几个显存,温度和其余的一样,至此宣告修复。在这里想和大家说下,在修之前,最好拿放大镜“扫描”一下,说不定大有收获。还想问一下,这颗电阻是供电电阻吗?望高手解答
掉件的位置
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
偶遇 + 6
发表于 2010-1-24 19:31:39 | 只看该作者 �
学习了,可惜小弟不会用测试软件啊
发表于 2010-1-24 20:04:59 | 只看该作者 �
学习了,小弟我也修好了几张N 卡,不过现在遇到A卡X550系列的,没有工具检测呀,今天乱摸了一通,结果启是启动了,也不花屏了,但是进系统十多秒钟就黑屏了,再重启进系统又重复黑屏,主供电和显存供电1.3、2.6V没有异常,郁闷中…………
发表于 2010-1-25 09:46:04 | 只看该作者 �
学习了,有没有测试软件提供啊,现在很多显示故障都是花屏
发表于 2010-1-25 09:54:30 | 只看该作者 �
好像是参考吧
发表于 2010-2-5 22:24:15 | 只看该作者 �
我手上有好几块是花屏的,看来有用场了
