查看: 2562|回复: 10
IBMT22 声卡晶振碎了看不到型号了
发表于 2010-1-23 16:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM 声卡上的晶振是什么型号的 >? 我有个本子 晶振碎了 找不到型号了 我只找到12318和14318的 不知道哪个能用?
发表于 2010-1-23 16:36:39 | 只看该作者 �
哦  我找到了  换上先  问了个白痴问题 不好意思
发表于 2010-1-23 20:08:11 | 只看该作者 �
在网上找一下图纸,看看是多大 的频率
发表于 2010-1-23 20:12:49 | 只看该作者 �
12.318的可能性大一点,也有会用14.318的,上个试试
发表于 2010-1-23 22:12:11 | 只看该作者 �
24.576Mhz 的都能用
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
会员152004 + 4 正解
发表于 2010-1-31 21:22:49 | 只看该作者 �
机子出掉了 我焊了24576的晶振上去也一样是感叹号 不行  没有继续研究  我猜应该不只是晶振有问题
发表于 2010-2-1 17:28:13 | 只看该作者 �
声卡的应该是24.576的
发表于 2010-2-2 15:23:52 | 只看该作者 �
是呀声卡都是24。576
发表于 2010-2-2 15:25:16 | 只看该作者 �
应该是24.576Mhz
发表于 2010-2-2 16:10:10 | 只看该作者 �
24.576  可能性大
发表于 2010-2-3 09:43:04 | 只看该作者 �
我的声卡都不能用了。。。
