查看: 6424|回复: 18
[显卡维修]
显卡换电容型号完全不对结果会~
发表于 2010-1-22 22:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
都换的是电解电容 16V 470uf  请问会出问题吗?  另外
显卡标的 833B   是什么意思
                331
                 16
发表于 2010-1-22 22:56:50 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
换的是这三电容中的一大一小
发表于 2010-1-22 23:13:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
正负极对了没有?
发表于 2010-1-22 23:14:23 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
换 只要比原装大就可以 比如原来是470UF16V   现在换成1000UF20V 也可以 但不能小
发表于 2010-1-22 23:16:01 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
LZ  你说的那应该是331UF 16V
发表于 2010-1-22 23:16:41 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
型号 其实很好看的  转去转来就那是UF 和V
发表于 2010-1-22 23:29:07 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
谢谢大家解答
那有个 561
            04V的也换成了 470UF 16V的  另外我传的那张图片是不是不显示哦?
发表于 2010-1-22 23:30:38 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我明天去买两 新电容换去算了
发表于 2010-1-22 23:41:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡要求很高.还是换一样的好一点.要不会出现花屏
发表于 2010-1-23 19:48:53 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
331,16应该是330UF,16V
发表于 2010-1-23 21:10:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
470UF,16V  1500UF 6.3V就可以了
发表于 2010-1-23 22:27:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
耐压值和容量的可容许误差值是多少啊?
发表于 2010-1-24 04:03:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你换上取得 几个电容是不是 和原卡一样,都是固态的?  如果不是 560uf  可就需要1500uf 的普通电解来代替
如果同是固态,470uf 应该酬和着用
发表于 2010-1-24 14:10:01 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
显卡上的大电容通常都是用在退偶和电源滤波,容量只要相差不大,替换没有问题。
但要注意电容的极性。
发表于 2010-1-24 23:16:25 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
固态的电容不能用主板上的那种电容更换吧,上次我给一个网吧换 了7张显卡上的电容,那个网管反映说好像在某一些游戏中会花屏或者是卡死 了,因为自己手上现在没这种显卡的固态电容,所以只能是这样将就凑合更换。
发表于 2010-1-25 09:06:45 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
呵呵 显卡就是这样啊 只要正负极不搞错就可以啊 差一点都不怕啊
发表于 2010-1-25 22:09:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
833B是电容的生产批次,就是08年第33周生产的。
发表于 2010-1-27 21:35:53 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
我想问下师傅们,固态电容和电解电容的比例值,就是470VF的固态=多大的电解??331VF固态=多少电解?新手,别笑话我?
发表于 2010-1-27 23:51:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
缘定三生 发表于 2010-1-24 23:16
不会的事情,因为你只处理了 电容,隐含的问题你没处理,所以会花屏死机,
重新做下核心  就ok了
