查看: 2044|回复: 7
闪屏问题
发表于 2010-1-22 22:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手  客户拿来显示器优派机器 液晶的 看了下高压黑黑的肯定烧了 后来发现电源部分也烧了 我直接换了整个扳子 结果1闪1闪的 先是正常亮下 进系统都可以看的见 在白屏下  在黑屏下    就这样反复闪    亮 白 黑     这样是线接的问题 还是 驱动板问题啊
发表于 2010-1-22 23:48:33 | 只看该作者 �
应该是驱动板的问题多~~~~~~~~~
发表于 2010-1-23 00:14:12 | 只看该作者 �
应该是线没有接对
发表于 2010-1-23 09:27:13 | 只看该作者 �
驱动板上就3个线孔  电源板上有12V 5V 1.5V 接地  多了一个啊 不知道怎么接了 都试过了 要么不亮 要么闪 要么就一直白屏
发表于 2010-1-23 09:27:56 | 只看该作者 �
补充下 这电源板不是通用的  会不会是这电源板 不行啊
发表于 2010-1-23 22:05:35 | 只看该作者 �
电源可能带不起这个板吧
发表于 2010-1-24 13:50:41 | 只看该作者 �
重点检查驱动板    背光电路应该是好的
发表于 2010-1-24 13:53:13 | 只看该作者 �
驱动板有问题吧
