查看: 2001|回复: 1
claa150xp01 白屏故障
发表于 2010-1-22 22:11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
测屏供电发现3.3V进来,经绿色电阻到保险,到保险只有0.79 测电阻发现63K 是不是能够确定是电阻的问题啊 找不到屏的pdf 不知道这个电阻应该是多大 有可能是驱动板引起吗 我程序找不到 随便刷了个单八的上去
原来搞错了~绿色那个是保险。。。。先换保险 再报告给大家
发表于 2010-1-23 00:37:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换了保险供电正常了  但变了花屏 晕死。。。哎~~~~
