查看: 3074|回复: 16
旭日125不认硬盘
发表于 2010-1-22 21:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日接了一台旭日125本本,故障是不认硬盘,CMOS里也不认,但认光驱,裸板量供电5V正常,RST 正常,打3-18脚阻值也正常,换硬盘也一样,但发现听不到读盘声,于是接上硬盘量供电由5V拉低为2.5V,找到保险电阻一量为100多,换保险上电认到硬盘,故障排除。
发表于 2010-1-22 23:43:01 | 只看该作者 �
会不会是因野蛮插拔搞坏接口了,你得好好看看
发表于 2010-1-23 00:04:43 | 只看该作者 �
裸板量供电5V正常,为什么接上硬盘量供电由5V拉低为2.5V了呢?
发表于 2010-1-23 10:27:43 | 只看该作者 �
这不楼主都说了,保险电阻变质了吧
发表于 2010-1-23 10:54:12 | 只看该作者 �
实在找不到就把光驱换成硬盘,现在有卖光驱样式的硬盘
发表于 2010-1-23 11:10:38 | 只看该作者 �
是不是你非法拔硬盘造成的哟
发表于 2010-1-23 17:29:37 | 只看该作者 �
肯定是电阻的问题,查吧。
发表于 2010-1-23 18:09:09 | 只看该作者 �
热插拔硬盘也会烧电阻
发表于 2010-1-23 18:20:26 | 只看该作者 �
那我们以后插硬盘要小心了
发表于 2010-1-23 18:35:23 | 只看该作者 �
思路清楚,能找到那个小电阻,赞一个
发表于 2010-1-23 19:16:03 | 只看该作者 �
裸板量是5V,电从哪里来呀?
发表于 2010-1-23 19:19:14 | 只看该作者 �
为什么不接硬盘的时候有5V呢?楼主解释一下
发表于 2010-1-23 20:37:14 | 只看该作者 �
小元件不好找,不错的经验,收藏了.
发表于 2010-1-23 20:49:39 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-23 21:00:07 | 只看该作者 �
不接负载电压不受影响
发表于 2010-1-26 13:52:04 | 只看该作者 �
17# 鹰的梦想
不接硬盘时,虽然保险电阻阻值增大,但到硬盘接口时5V为悬空电压,当然还为5V,当接上硬盘后,硬盘和保险电阻成串联分压,由于保险电阻阻值增大,导致硬盘分压的电压降低,变为2.5V。所以会出现不接硬盘供电为5V,接上后变为2.5V的现象。
发表于 2010-1-26 15:04:01 | 只看该作者 �
学习了,再碰着找不到硬盘的,就按这个思路修修试试。
