查看: 4825|回复: 13
来分析一下HP TX1000黑屏故障
发表于 2010-1-22 20:56:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本前几天老是死机或重启,后来内存重装后就好了,
用了二天又出现黑屏,灯全亮,晕,想想不会是传说中的北桥6150虚焊吧,那要做北桥了,
拿回来把硬盘,内存,光驱全拆下来,准备大卸八块,想想不甘心只装内存试试,
内存装上开机,。。。。。。几秒后,出现BLOS介面,晕,
装机,开机,OK 了,
各位高手请帮我分析一下这个问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-1-22 21:01:57 | 只看该作者 �
还分析什么  不是做6150做好的吗
发表于 2010-1-22 21:05:32 | 只看该作者 �
还没做呢,就是从装一下硬盘和内存就好了,
发表于 2010-1-22 21:12:39 | 只看该作者 �
感觉楼主遇到的情况应该是典型的主板元件虚焊引起的,时好时坏。不过具体是不是北桥就不一定了,要具体情况具体分析的,但北桥的可能性更大一点
发表于 2010-1-22 21:55:18 | 只看该作者 �
谢谢楼上,现在只有先观查了。。。。。。看什么时候在出现这个问题。。
发表于 2010-1-22 22:00:36 | 只看该作者 �
修过CPU座脱焊的,出现时亮问题。
发表于 2010-1-22 22:15:11 | 只看该作者 �
TX1000的机器,既然是用的G6150,出问题的概率自然很大,楼主提到的现象,也符合G6150故障的特征。
发表于 2010-1-22 23:49:18 | 只看该作者 �
不是09年的芯片都会出问题  楼住的情况典型虚焊了  加焊在所难免
发表于 2010-1-23 00:07:05 | 只看该作者 �
内存应该也换换试下吧,万一要是内存呢。
发表于 2010-1-23 00:13:50 | 只看该作者 �
换09的NV卡  彻底解决问题
发表于 2010-1-23 00:16:09 | 只看该作者 �
GO6150还是直接做吧,不用分析了
发表于 2010-1-23 12:54:32 | 只看该作者 �
那个型号的芯片可以替换,,,那位朋友知道,,,
发表于 2010-1-25 16:49:30 | 只看该作者 �
6150 的 北桥容易 空、、、
发表于 2010-2-2 09:44:46 | 只看该作者 �
拆下一根内存后一直用到现在,以前是双512的,现在只用一跟,
