查看: 1703|回复: 9
主板能点亮--但是一直叫,
发表于 2010-1-22 16:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
主板能点亮,但是就是一直叫着。
via的主办
发表于 2010-1-22 17:04:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
温度报警。CPU散热不良。有些主板没有检测到风扇转速也会报警。温感器坏了,也会误报警,BIOS设置不对也会,原因很多,你自己看看
发表于 2010-1-22 17:17:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
外接个机箱风扇看看,另外看启动界面有没有英文提示```
发表于 2010-1-22 17:38:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是品牌机吧?我遇到过同方的机子开机就报警,把智能选项全关就好
发表于 2010-1-22 17:41:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是BIOS设置不对。
发表于 2010-1-22 19:29:08 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
估计是  电脑开关电源 滤波电容有问题!
发表于 2010-1-22 19:33:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
报警有好几种  内存  bios cpu温度过高  先看内存供电  如果正常  那就刷bios
发表于 2010-1-22 19:41:41 | 只看该作者 来自: 宁夏中卫 来自 宁夏中卫
一般 内存引起的多 , 换跳 内存, 还有一种 就是把喇叭 去掉
发表于 2010-1-22 20:47:37 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
BIOS清零,重做系统,昨天就碰见一个也是老叫,BIOS里怎么跳也叫,做了遍系统竟然不叫了.
发表于 2010-1-22 21:05:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也遇到过,我直接把喇叭拆掉,或者到BIOS设置里面把报错关掉,不过有些主板没有此选项
