查看: 4314|回复: 10
通用高压板接法
发表于 2010-1-22 14:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
请教一下通用高压板怎么接!
发表于 2010-1-22 14:56:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你直接接到屏接口上吗  原来有屏线  在那上面直接测量连接 不是更简单?
发表于 2010-1-22 14:59:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
原来的屏线上16V 5V 3.3V都有
发表于 2010-1-22 15:00:08 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
换原装的吧.通用的没有LED灯的.
发表于 2010-1-22 15:03:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那就是16V  供电和地绝对要接准 其他信号线可以分析可以去试 错了也不要紧  只到试亮为止
发表于 2010-1-22 15:06:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我从主板上LCD插口处的保险找了个5V的,在旁边MOS管找了个3.3V,再接了根地线,用的是5V的高压条,也能亮,,,,我想是不是找个16V 3.3V再加地线换个12-19V的高压条应该也能亮!是不是只要高压条什么电压就给什么电压一样能屏亮!
发表于 2010-1-22 15:14:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
通用的只要找对电源,地,控制就行了
发表于 2010-1-22 15:16:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我从主板上LCD插口处的保险找了个5V的,在旁边MOS管找了个3.3V,再接了根地线,用的是5V的高压条,也能亮,,,,我想是不是找个16V 3.3V再加地线换个12-19V的高压条应该也能亮!是不是只要高压条什么电压就给什么电 ...
slencage 发表于 2010-1-22 15:06
这个不是光看电压  还关系到电流  如果小电流的去驱动大电流的负载  就会导致系统不稳定  甚至烧板  你说的5V没看到实物和图纸  不好说能不能用
发表于 2010-1-22 15:40:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1组主供电19V 或者5V ,1组3.3V开关电压,1组3.3V亮度电压,还有1根地线,共4根。
发表于 2010-1-22 16:30:33 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我没有看懂
发表于 2010-1-22 17:22:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一般通用高压条的V+  GND  和3.3V左右的背光灯开启信号满足即可工作。
