查看: 1495|回复: 2
联想邵阳老机器,开机无触发。
发表于 2010-1-22 09:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子开机键高电位无电压,经测量他是通过转接口,转到主板上面去的,找了很久没找出来,谁有这个机器的电路图,
发表于 2010-1-22 10:23:52 | 只看该作者 �
"开机无触发"是什么意思?不懂,楼主说清楚
发表于 2010-1-22 11:12:49 | 只看该作者 �
就是开机高点位没电压,然后就是说,他是针转接过来的,不知道高点位的电压是从哪里转过来的。
