查看: 4634|回复: 4
主板时钟芯片发烫
发表于 2010-1-22 01:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
接到一P3主板,通电无显示,复位灯常亮.时钟芯片(ICS9248DF-39)非常的烫手,诊断卡上的+3.3V电压灯灭.测量CPU主供电,VTT等电压都偏低
把时钟芯片焊下来,+3,3V的电压灯正常,CPU各路电压也回到正常.
以为是时钟芯片短路,焊上一个新的时钟芯片,还是原来的情况.
请问应该查哪里?门电路,还是南,北桥?
发表于 2010-1-22 01:58:16 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
查一下时钟IC的供电有没有问题。
发表于 2010-1-22 09:34:30 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
我心飞翔判斷的沒有錯, 主要可能是Clock Generator 其它接腳把3V電壓拉低了..
发表于 2010-1-22 09:37:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
换时钟芯片必须要一摸一样的才可以,上下的字全部都要能对起来
发表于 2010-1-22 11:01:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
时钟芯片基本不能替换 如果要替换 就要找相同架构 相同大小尝试替换
