查看: 5099|回复: 6
DIBA2.1音箱的维修问题?搞定了!
发表于 2010-1-21 21:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台DIBA2.1有源音箱,故障为通电开机大约一分钟后,卫星箱及低音炮均发出扑,扑的巨大声响,
有无信号都会叫,音量电位无法控制声音大小。
换CD2025,UTC2030,4558均不能解决。所用电容无明显鼓包,漏液。
请高手指点,谢谢。
补充一下,输入电压及整流虑波均正常。
发表于 2010-1-21 22:08:20 | 只看该作者 �
查4558外围电路,再换4558。
发表于 2010-1-22 01:30:07 | 只看该作者 �
查供电部分的电路,代换下变压器,主声道接地不量也会引起,如果是自带电池的一般都是电池没电,这个问题我多次遇到过,到是都解决了,看看能帮到你不,至于4558很容易判断好坏,有一组电压正负是对称的大概为11。5V左右,有示波器的话这个问题就太好解决了,看看杂波的来源就可以判断了
发表于 2010-1-22 09:55:04 | 只看该作者 �
是不是电容性能不良造成的,楼主把那两个大的电容全换了呢
发表于 2010-1-22 12:58:08 | 只看该作者 �
典型的自激现象,查反馈电路
发表于 2010-1-23 12:03:25 | 只看该作者 �
谢谢楼上的!!
搞定了!
就是CD2025外围的五个16v100uf电容坏掉了。
真是搞不懂了,5个全挂了!!
发表于 2010-1-25 14:33:35 | 只看该作者 �
是不是可调电阻,生锈了,上点油试试吧。
