查看: 1222|回复: 0
Acer 5580有时开机有时不开机
发表于 2010-1-21 20:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一台宏基5580笔记本,故障是19V大短路。修好了,是保隔电路中的一个P管烧了。但是修好后却发现有时可以开机有时不加电,通电后如果待机电流时0.01或0.02的话就可以正常开机;如果通电后待机电流是0.03或0.04就不能加电。如果待机电流是0.04的话我就把电源拔掉在重插或者过一会在通电,什么都不用动,只要通电后的待机电流是0.01-0.02就可以正常开机。
   待机电流是0.03-0.04时,3V和5V的输出都是正常的。在有时按压主板的电池接口处时电流表的电流会达到3A左右,而电压还是19V不按压就不会。只要开机了就一切都正常了。
   现在没思路了。请教高手。
