查看: 1538|回复: 4
富士康945p不过显卡
发表于 2010-1-21 20:11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
客户送来一主机,主板是富士康945P的,开机后报警2声,提示显卡错误。怀疑显卡问题,更换显卡后故障依旧。把拆下的显卡放到别的机器上显示正常。于是我便把主板拆下来后开始测量,测得PCI-E槽内12V  3.3V 时钟0.42 但是pci-e的A11复位信号才0.98V我想正常应该是3.3V的吧。请教一下这个信号是从那个地方过来?pci-e的复位是从南桥直接过来的吗?以前见过不少NV的板子不过显卡的,都是加焊桥后就OK。讨教该板的维修思路。不胜感激!!!!!!讨教了。
发表于 2010-1-23 20:38:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你查一下前端总线的电压有没有
发表于 2010-1-24 21:56:27 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
主板现在开机跑码正常,插上显卡或者不插显卡  检测卡都跑到  2B  滴滴喇叭响2声
发表于 2010-1-24 22:02:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1# 九州电子
有些是通过门电路提供复位的
发表于 2010-2-2 22:50:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
已经解决了,这块主板是南桥的问题,刚买回BGA来,用BGA做了南桥后OK了。
