查看: 4757|回复: 3
19液晶显示器高压板上两个八脚4606芯片烫手正常吗?
发表于 2010-1-21 18:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
       以前就是烧了这个芯片,换了就可以了,但是烫手就不知道到能用好久?
发表于 2010-1-21 18:46:36 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
直接换个高压板补什么问题都解决了么
发表于 2010-1-21 19:52:13 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个问题应该是负载过大引起的,原因是高压线圈有轻微的短路或者是高压电容不良。解决办法更换电容或者线圈。最好是把高压板换掉。注意高压电容一定要换一样的,不然的话会造成高压保护。
发表于 2010-1-21 20:02:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
赞楼上的    一般我都没摸过那个管子
