查看: 2634|回复: 17
东芝M100 无显示但有进系统的声音
发表于 2010-1-21 15:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这有台东芝M100  开机无显示 “屏一点信号 都没” 有进系统和关机的声音  外接也没显示  有时候 按左上角 能显示  会是哪的问题呢???
解决了显卡板子口虚焊呵呵
发表于 2010-1-21 15:30:04 | 只看该作者 �
补焊主板上的屏线接口
发表于 2010-1-21 15:32:41 | 只看该作者 �
以屏接口为分界点  往前查到显卡 往后查到屏
发表于 2010-1-21 15:38:27 | 只看该作者 �
如果是NV的显卡,直接杀吧。不是NV的话。先查吧,查屏供电3.3V出来没。出来了就肯定屏坏了,没出来查这个供电点到主板接口是否通路。不通换屏线,通的话直接杀显卡
发表于 2010-1-21 15:55:50 | 只看该作者 �
先看一下屏线的供电正常不   如果供电正常再考虑显卡
发表于 2010-1-21 15:58:36 | 只看该作者 �
用示波器打下屏线接口看是否有色差信号,有的话,那就是屏的问题。没有的话,再查屏的供电,控制,不然换个显卡
发表于 2010-1-21 16:19:45 | 只看该作者 �
加热显卡看看先吧
发表于 2010-1-21 16:33:04 | 只看该作者 �
先看下屏线,或者屏线接口位置
发表于 2010-1-21 17:29:14 | 只看该作者 �
遇到过主板上面有个三极管坏了,应该是给屏供3V的
发表于 2010-1-21 17:48:49 | 只看该作者 �
显卡的问题吧,内外都不显呀,那显卡的可能性不就最大
发表于 2010-1-21 17:51:03 | 只看该作者 �
查一查显卡吧,要是集成的就查北桥,或者去高压板正常不。
发表于 2010-1-22 10:38:57 | 只看该作者 �
查显卡,高压板坏了外接显示器有显示。
发表于 2010-1-24 14:03:26 | 只看该作者 �
今天我也遇到台神舟L525T的本,故障跟你的一样,也是能进系统,但屏不亮,外接也不亮。查了屏供电的3.3V没有,短接屏供电的3.3V场管供电就有了。不过还是不显,看来我也要做下显卡了。
发表于 2010-1-24 17:30:56 | 只看该作者 �
呵呵!果然是显卡问题,加焊后亮了!
发表于 2010-1-24 17:35:42 | 只看该作者 �
补焊主板上的屏线接口转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-168685-1-1.html
发表于 2010-1-28 15:09:57 | 只看该作者 �
外接能显示不,能显就好搞
发表于 2010-1-29 13:32:32 | 只看该作者 �
估计楼主那个机器要重新植球的,不然用不了多少时候又要返修了,你的显卡肯定是温度高了后氧化
发表于 2010-1-29 14:58:37 | 只看该作者 �
没有仔细看帖子啊!!!!人家都说了是屏线接口的问题了
