查看: 2076|回复: 7
x32 不开机求救
发表于 2010-1-21 13:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
30下载分
有一台X32不开机.没有待机电流,U55TB626501有16V供电,PIN59没有3.3输出,55脚温检0V正常, 2脚AC输入正常.了解此机之是花屏,加焊显卡后就不能开机了.高手有经验者谢谢帮下忙分析一下,是怎么回事.
发表于 2010-1-21 14:06:09 | 只看该作者 �
先把显卡是否冒浆了,没有就拆下来重做
回复
发表于 2010-1-21 14:29:17 | 只看该作者 �
X32显卡显存好像不是全密封的.....先换个U55 试下..
回复
发表于 2010-1-21 14:30:38 | 只看该作者 �
先把待机修出来,,然后最好换个显卡试试
回复
发表于 2010-1-22 08:14:58 | 只看该作者 �
先查是否有短路.如果没短路状态就先查待机条件.把待机修出来
回复
发表于 2010-1-22 16:59:39 | 只看该作者 �
显卡换了,一样
回复
发表于 2010-1-23 23:01:07 | 只看该作者 �
查系统供电  待机部分电压
回复
发表于 2010-8-14 14:20:21 | 只看该作者 �
个人建议 先查查 cpu和显卡的温度检测方面,因为这方面有问题就不会出待机电压
回复
