查看: 1821|回复: 10
非常奇怪的问题,谁来回答下。。
发表于 2010-1-21 12:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块很老的联想板子,不能开机,插上适配器就烧场管和电容,把烧坏的场管和电容取下过后,量公共点0.26V电压,换上新的场管还烧。。。谁有此机器的电路图啊
发表于 2010-1-21 13:22:20 | 只看该作者 �
公共点才0.26V,明显后面有短路,这有什么好奇怪的
发表于 2010-1-21 13:27:39 | 只看该作者 �
对 。同意版主所说,有短路。。
发表于 2010-1-21 13:37:19 | 只看该作者 �
楼主先排除短路之后再说奇怪吧
发表于 2010-1-21 13:45:43 | 只看该作者 �
烧了管了不要忙着换上去,打下公共点正反向的阻值,先排除短路,可能还要电容击穿的。
发表于 2010-1-21 13:46:42 | 只看该作者 �
这机器的图纸论坛里有的
记得是大众的
发表于 2010-1-21 15:17:05 | 只看该作者 �
公共点没短路啊。。
发表于 2010-1-21 15:20:17 | 只看该作者 �
说得还不太清楚  找图截下 烧的是哪里的管子  你的测量点在哪里  这样大家更好帮你分析
发表于 2010-1-21 15:41:42 | 只看该作者 �
你先说清楚是什么部位的电容和场管       这样会更容易确定是哪部分电路有短路的
发表于 2010-1-21 15:47:28 | 只看该作者 �
公共点短路了,分组供电跟CPU供电的上管跟控制IC 。看是否有短路的
发表于 2010-1-22 18:19:48 | 只看该作者 �
没有看懂,应该是短路了,
