查看: 4223|回复: 24
C1-C3-01-02-07如何修
发表于 2010-1-21 11:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
NF3250GK8AA
C1-C3-01-02-07如何修,这样的问题,我们修845经常遇到,换I。O(ITE8712 IXS)就OK,
可是这个班子不行,供电正常。压桥无用
刷过BIOS,换过I.O
还是老毛病
发表于 2010-1-21 11:07:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
U座?BIOS块换下
发表于 2010-1-21 11:08:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
从内存到北桥的排阻及其AD线打一下阻值看,是不是有问题在这上面。
发表于 2010-1-21 11:11:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
貌似CPU没工作
发表于 2010-1-21 11:17:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题,除了IO还有两种可能,
1)时钟到IO的线断了
2)南桥坏了
这些情况我都见过
发表于 2010-1-21 11:29:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是换I/O吧,要不就COM口芯片看看
发表于 2010-1-21 12:08:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
直接拆掉串口芯片,一般用不到它
发表于 2010-2-2 21:00:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还是换I/O吧
发表于 2010-2-2 21:15:30 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我这里也有一块主板这样跑码,等待高手指点
发表于 2010-4-15 22:57:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我也遇到这样的问题了,还没解决了、
发表于 2010-5-8 20:50:30 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我手上也有一块,等待中
发表于 2010-5-8 22:30:01 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
请问一下楼主 一张主板 4张除错卡有和用意
发表于 2010-5-8 22:42:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有些板子桥虚焊也不出来 如果楼上各位的办法都试玩了还不行 那就做桥了
发表于 2010-5-8 22:44:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
饶国宝 发表于 2010-5-8 22:30
你眼睛不好使啊是6张,我的乖啊
发表于 2010-5-8 23:03:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从代码来看,IO的几率视乎要大些。既然楼主说换过IO刷过BIOS,拆掉串口芯片,不妨换下内存看看,其他还真是没什么好思路
发表于 2010-5-8 23:14:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主可以试一下压CPU底座看看。今天也是见到这样的情况压了CPU会跑码,然后上松香水,BGA加焊后正常开机。
发表于 2010-5-9 01:11:24 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
还是换I/O吧,
发表于 2010-5-9 05:14:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一块板插5个诊断卡。楼主真富哦!
发表于 2010-5-9 08:20:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
845板跑这种代码的话,我也会先换IO,刷BIOS--说这些好像不太有用啊!!!
换了以后还是同样的故障,要我的话:
1:再换一次IO,BIOS直接换个。
2:把32。768及谐振电容换了。
3:打内存AD线
4:换南桥
有点违背多测少动手的原则,特殊情况物殊对待吧。
发表于 2010-5-9 08:29:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不过内存,查内存插槽周围排组,排容,以及到北桥的线路,整张板有没有掉件
