查看: 3153|回复: 3
(已解决)华硕 P4B533-X 南桥发热
发表于 2010-1-21 10:49:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
华硕 P4B533-X  开机不跑码,OSC 灯不亮  南桥开机后发热烫手
断电测 PCI  A14 对地 220 欧,所有AD对地1k ,VDDQ对地220欧,测USB对地 660欧,1、IDE口 1K多
待机测 PCI  A14 3.3v
开机南桥迅速发热 A14 3.3v  VDDQ 0.2V AMD2054N供电
把 AMP2054N 拿下来, 桥也热
待机机桥不热,开机5秒就能试到烫手
测试卡 OSC 灯不亮 和桥有关吗?? 除了桥本身还能有那引起桥热????
把  AMP2054N  换掉好了,呵呵  原来这也影响到桥呀,,    VDDQ 供电1.5正常,桥不热了~~~
感谢 凌云 提供帮助
发表于 2010-1-21 10:52:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
转至无边版主的贴子。
判断主板南北桥好坏的方法。
一、通过检测PCI槽;AGP槽对地打阻值可判断南北桥有无损坏
1、PCI槽:对PCI槽所有的AD复合线打阻值。
○1都为300-800之间,说明南桥好。
○2若有无穷大“1”说明南桥虚焊。
○3若有3根或3根以上导通说明南桥损坏。
2、AGP槽:对AGP槽中所有的AD复合线打阻值。
○1都为300-800之间,说明北桥好。
○2若有无穷大“1”说明北桥虚焊。
○3若有3根或3根以上导通说明北桥损坏。
3、内存槽:通过对数据线D进行打阻值判断
○2若有无穷大“1”说明北桥虚焊。
二、对主供电部分输出电感一端或Q1场管的S极Q2场管的D极打阻值(在不插CPU或假负载的情况下)即可判断北桥的好坏。
○1在40左右数值为正常。
○2在20-30北桥有轻微的损坏。
○3在10以下说明北桥损坏。
三、IDE口及USB口对地打阻值判断南桥有无损坏。
1、IDE口,打2——9针 11——19针 21——29针 37——39针对地阻值。
○1有600左右且相差不大的数值为南桥正常。
○2有无穷大“1”,1000以上的数值为南桥虚焊或IDE口到南桥间的小电阻烧断。
○3如阻值明显偏小为南桥损坏。
2、USB口打2个USB口的2针3针共四根针的阻值。
○1如有500左右数值,说明南桥正常。
○2如有无穷大“1”说明南桥虚焊或它们间小电阻损坏。
○3如阻值明显偏小为南桥损坏。
发表于 2010-1-21 11:00:44 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
vddq的电压正常吗
发表于 2010-1-21 11:12:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不开机时南桥发烫就肯定坏了
