查看: 2162|回复: 5
mator 20G要数据全盘!号,怎么处理啊
发表于 2010-1-21 10:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个MATOR的盘,是20G,全盘!号啊,要里面的数据。我现在手头上有的工具只有台PC3000,可以指导下嘛。师傅门?
发表于 2010-1-21 13:54:30 | 只看该作者 �
可能是固件坏了,重刷固件试试
发表于 2010-1-21 15:06:10 | 只看该作者 �
固件问题或者是加密了 用3看看就知道了
发表于 2010-1-23 16:13:15 | 只看该作者 �
先看是否加密,不是加密的话,跳安全模式,加载LDR,备份固件,检测固件,看哪个模块坏了。要数据的话,P表相关的模块和33号模块不要写。写好之后,跳正常模式,进DE拷贝数据
发表于 2010-1-23 16:19:05 | 只看该作者 �
大多数纠正4个模块就好。如果能好可以保住数据。
也干过很郁闷的事情,纠正第一个模块就好了,多事,想把其他几个模块也纠正一下,结果坏了,我没法搞好了。
发表于 2010-1-25 04:56:36 | 只看该作者 �
要数据的话就别写18、37、78三个模块。
