查看: 1381|回复: 0
时钟差了一组正常不 菜鸟期待您的解答!
发表于 2010-1-21 10:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个技嘉462的主板还是双BIOS 故障不跑马  核心供电1.72 波形正常上假负载量复位也正常  点排针也有高低到零的跳变  内存等电压也无异常
但假负载上班标注有五组时钟其中一个没有电压另外4个电压相等 还有4个点是主时钟为0  换了一个别的462测量5组时钟均有 4个点的主时钟也为0
在此想请教一下 关于462假负载上时钟的问题 !!   应该怎么样才算正常
   ............看假负载走线 1和5 两个时钟是分开的  234 则是划在数据线里面的 !
