查看: 1903|回复: 9
RG82G4300MQ拿什么可以代换?
发表于 2010-1-21 01:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子是东芝笔记本。478架构的CPU.这北桥拿RG82855可以代换吗?新手请赐教
发表于 2010-1-21 01:41:33 | 只看该作者 �
有人有这芯片的资料吗?帮帮忙呀
发表于 2010-1-21 07:22:28 | 只看该作者 �
果然不是一般的高手提出来的问题无法回答!~   附加一句话 说清点撒
发表于 2010-1-21 20:16:24 | 只看该作者 �
机子原来的故障现象是。开机闪黄灯。经检查是北桥(RG82G4300MQ)2.5V供电短路。由于找不到这芯片想用RG82855GM来代换。不知道可行不
发表于 2010-1-21 20:57:51 | 只看该作者 �
RG82G4300MQ   这个是什么芯片组哦。。。怎么个叫法啊?
发表于 2010-1-21 21:09:43 | 只看该作者 �
北桥芯片啊。我查不到这芯片的资料。但发现他跟RG82855GM的绿基板编号是一样的,背面的小电容分布也完全一样
发表于 2010-1-23 00:29:12 | 只看该作者 �
今天换上RG82855GM.开机一阵青烟。。。。有谁修过类似芯片的没啊。或者有这芯片:RG82G4300MQI的PDF资料也行
发表于 2010-1-23 01:56:25 | 只看该作者 �
这是2芯片的实物图:
发表于 2010-1-23 17:58:13 | 只看该作者 �
是不是传说中的G43心片啊 ?
上的是什么U
发表于 2010-1-29 23:17:16 | 只看该作者 �
南桥是什么呀 老大 如果是82801dbm的应该可以代换 如果是别的型号那就拜托不要乱搞了
