楼主: 斜塘
爆料 基地BGA图片
发表于 2010-2-5 22:49:51 | 只看该作者 �
PC410不曲线 各自设定 能理解。
可能我的问题没说清楚。比如 2个410 曲线时间段一致  那么 2个PC410 是同一时间 加电 同一时间开始 同一时间跑曲线 同一时间结束。还是有10秒的前后 启动顺序。
云中行 发表于 2010-2-4 23:51
同时
发表于 2010-2-7 15:47:53 | 只看该作者 �
听说com口是配选?飞翔?
发表于 2010-2-8 10:19:09 | 只看该作者 �
测量精度: 满量程的±0.2%FS+1个数字位
采样周期:
125毫秒
输    入: 热电偶: J, K, E, R, S, T, B, N
热电阻: Pt100, Cu50
线性输入: 0~20mA, 4~20mA, -10.0~50.0mV, 0~10V
输    出:
继电器,常开触点(max.250VAC,3A)
逻辑电平,20V/20mA,可触发大功率SSR
模拟量,0~10mA, 4~20mA, 0~20mA 或 0~5V, 1~5V, 0~10V
单相可控硅过零输出, 可触发大功率单向、双向可控硅
三相可控硅过零输出, 可触发大功率单向、双向可控硅
单相可控硅移相输出, 可触发大功率单向、双向可控硅
三相可控硅移相输出, 可触发大功率单向、双向可控硅
报    警: 继电器,常开触点(max.250VAC,3A)
报警方式,上、下限报警,偏差报警
曲线控制:
条曲线长度:16段程序
曲线数目:10
程序循环:1-200次 或 连续
调节算法: 开关调节(on/off)
比例,积分,微分调节(PID), PID自整定
数字通讯: RS-232(3线), RS-485(2线)
面板尺寸: 可选96×96mm,48×96mm,96×48mm
电    源:
电压范围: 85~264VAC, 45/60Hz
环    境: 工作温度: 0~50℃, 相对湿度≤85%
这个就是串口/485接口了。如果有能力自己可写上位机程序,实现更多曲线加载、PC端模拟显示、控制各温控器的时实曲线。
发表于 2010-2-10 14:50:31 | 只看该作者 �
这个不是很明白------------------没有办法自动加载 曲线吗?像 笑死 那样 可以存好几组曲线然后随时调用
发表于 2010-2-10 20:02:04 | 只看该作者 �
三温区温控表应该有3个才对吧.
发表于 2010-2-11 11:07:47 | 只看该作者 �
这个机器就叫做“维修基地” 用我起的名字
发表于 2010-2-11 13:05:52 | 只看该作者 �
支持!我预定一台
发表于 2010-2-16 20:50:30 | 只看该作者 �
我认为这个应取名叫“芯际”,意思大伙都明白,又好记。
发表于 2010-2-17 12:18:20 | 只看该作者 �
维修专家做给维修人员用的机器,可靠、贴心、人性化的设计是可以信赖的!
建议叫“TX-360”(贴心360)。
发表于 2010-3-9 21:47:01 | 只看该作者 �
很好`很强大``早天到货了`测试重植 换座都没问题`有时间做个笔记本试试
发表于 2010-3-9 22:49:23 | 只看该作者 �
叫 “基地神炉’
发表于 2010-3-18 00:49:56 | 只看该作者 �
看来不过万把块钱买不到了。好东西呀!
发表于 2010-3-18 22:37:54 | 只看该作者 �
期待有较高的性价比
发表于 2010-3-20 12:34:04 | 只看该作者 �
就用基地命后面的`FIX命名吧```
发表于 2010-3-20 22:24:02 | 只看该作者 �
如果说牌子的话应该是"CHINAFIX"好点 ,因为正好符合本论坛名字嘛,一听就知道是本论坛制作的了,
要是说型号的呢,那就得把牌子定好才行
