楼主: 斜塘
爆料 基地BGA图片
发表于 2010-2-1 23:30:58 | 只看该作者 �
性能值得肯定的
外观:上加热 不够帅气,似乎没有金属感
发表于 2010-2-2 05:05:41 | 只看该作者 �
叫CHINAFIX
发表于 2010-2-2 13:48:53 | 只看该作者 �
发表于 2010-2-2 22:02:09 | 只看该作者 �
我出个名字:FIX——飞客斯BGA返修台如何?
发表于 2010-2-3 13:16:07 | 只看该作者 �
看看什么好东东……
发表于 2010-2-3 20:08:41 | 只看该作者 �
我看就叫  PC神医   把
发表于 2010-2-3 23:18:05 | 只看该作者 �
就把基地的标印到上面就行了,然后 打上 实体公司的名字就OK.
机器调试的怎样了 很期待。。
能说下 性能设置吗?
两个PC410 是同步的吗?还是要一个个开启?支持电脑曲线设置吗?能不能再加入板体支架?
类似下图 红框中 的那样。
[attachimg]137792[/attachim]
发表于 2010-2-3 23:41:54 | 只看该作者 �
蓝色区域是不是冷却出风口?
发表于 2010-2-4 10:42:24 | 只看该作者 �
叫焊王 吧  焊王888
发表于 2010-2-4 10:47:15 | 只看该作者 �
机器调试的怎样了 很期待。。
能说下 性能设置吗?
类似下图 ...
云中行 发表于 2010-2-3 23:18
PC410不是同步的,要分别进行选择曲线。电脑曲线设置是支持的,用串口来进行通讯。现在是属于选配功能。
板体支架是有的,只是图片里没有拍出来。
你图中的蓝色框,是冷却出风口。
发表于 2010-2-4 12:43:41 | 只看该作者 �
基地的BGA 定价到底是多少一台????
发表于 2010-2-4 12:58:38 | 只看该作者 �
莫急,最后的定价快出来了
发表于 2010-2-4 20:49:32 | 只看该作者 �
410温控器是多少钱买的啊?麻烦告诉一下!还有地址!
发表于 2010-2-4 20:53:31 | 只看该作者 �
就叫黑金刚吧!
发表于 2010-2-4 22:06:59 | 只看该作者 �
这个真得很强大
发表于 2010-2-4 23:51:57 | 只看该作者 �
PC410不曲线 各自设定 能理解。
可能我的问题没说清楚。比如 2个410 曲线时间段一致  那么 2个PC410 是同一时间 加电 同一时间开始 同一时间跑曲线 同一时间结束。还是有10秒的前后 启动顺序。
发表于 2010-2-5 20:20:08 | 只看该作者 �
今天终于在淘宝上看到了
发表于 2010-2-5 20:29:40 | 只看该作者 �
看了价格,在心理接受范围内!时机一到再出手!
发表于 2010-2-5 20:34:53 | 只看该作者 �
重磅炸弹。
发表于 2010-2-5 21:39:26 | 只看该作者 �
我也要去看看。
