查看: 3187|回复: 1
[维修资料]
希捷全系列砍头成功方法
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-21 10:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先用;看硬盘的type  在t级别下输入Y◎※   其中◎代表硬盘的type ※代表磁头数  比如酷鱼3 type=83 说明它有四个磁头0、1、2、3你要砍掉3的话输入Y82,,22就行了  记得别忘了重建硬盘ID,否则stuff unreachable  要是u6的type=E1说明0、1两个磁头 输入YE0砍掉一个后重建ID就ok!
发表于 2007-9-21 10:03:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
砍掉以后一般会自动重建ID的,有的要手工建。
谢谢提供资料。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-10-27 09:45 编辑 ]
