查看: 3718|回复: 8
台式17寸联想显示器右边一半发红
发表于 2010-1-20 14:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
今天接到一台联想台式显示器,开机用到1分钟右边有一半发红,冷却,又可以用一分钟,这种问题还从未见过,望高手指教!!
发表于 2010-1-20 14:55:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先把消磁电阻换掉
发表于 2010-1-20 15:13:52 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
消磁电阻换过问题还是一样
发表于 2010-1-20 15:23:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
行电路有脱焊的地方
发表于 2010-1-20 16:18:49 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
这种问题用热了就出现了,放冷了又可以用下!
发表于 2010-1-21 18:42:51 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
尾板上有虚焊吧
发表于 2010-1-22 14:07:16 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
LZ重点检查尾板,以前遇一联想17的与上述故障相同,原因就是尾板上R、G、B信号的耦合电容引脚开焊,引起屏幕上显示发红,象着了火一样。加焊后正常。
发表于 2010-1-24 00:19:27 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
可能是显象管坏了
发表于 2010-1-24 09:30:30 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这种故障没有遇到过,不过他的检修重点就在显像管电路和它的附属电路上。
故障时测量三枪的电压,看是电路问题还是管子及消磁问题。
会聚电路也查一下。
