查看: 2226|回复: 15
求助难搞的SONY VGN-S38CP本本花屏
发表于 2010-1-20 12:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY VGN-S38CP本本花屏有细小的蓝色竖杠 登录XP蓝色界面的时候因为同色看不出来  外接显示器也是一样的故障 放电影的时候还伴随有来回抖动的干扰 换了GPU和显卡颗粒 还是花 请高手指点 不胜感激
发表于 2010-1-20 13:09:25 | 只看该作者 �
有显存 内存还会有问题?内存是变态的SONY小内存 代换都没有 难搞
发表于 2010-1-20 13:21:04 | 只看该作者 �
内存 显存导致花屏的很多的,是两个内存吗,插一条试试看。。。
发表于 2010-1-20 13:39:04 | 只看该作者 �
SONY的主板很精小。BGA可能没做好,温度不能高
发表于 2010-1-20 13:42:04 | 只看该作者 �
换内存是了吗?
发表于 2010-1-21 09:27:56 | 只看该作者 �
带花屏图 SONY VGN-S38CP本本花屏
发表于 2010-1-21 11:04:47 | 只看该作者 �
显卡供电问题,电压不足或电容漏电
发表于 2010-1-21 11:51:26 | 只看该作者 �
供电不稳,更换滤波电容试下
发表于 2010-1-21 12:16:24 | 只看该作者 �
供电不稳定,大多数都是电容引起的,重点查电容吧
发表于 2010-1-21 12:16:40 | 只看该作者 �
我看还是换个显卡吧,或者是显存
发表于 2010-1-21 12:33:45 | 只看该作者 �
屏蔽有没有没有问题
发表于 2010-1-21 13:04:40 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题,,换显卡把
发表于 2010-1-21 13:15:32 | 只看该作者 �
显卡驱动重装一下看看,再不行,估计跟屏线有关系了
发表于 2010-1-21 13:18:41 | 只看该作者 �
显卡没做好吧
发表于 2010-1-21 13:50:01 | 只看该作者 �
这个估计还是显卡没做好,这系列的机显卡都容易出问题。另外把屏上面的铁片的地方接一个地线看一下。
发表于 2010-1-29 20:54:10 | 只看该作者 �
楼主解决了没有 上个结果呀 论坛里这样的帖子太多了 问半天就没影了
