查看: 3635|回复: 4
T40不充电一例
发表于 2010-1-20 11:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池放电正常,但不能充电。
    机器进过水,在别处修过,拿过来时就不充电,能放电,原始故障不知,拆机,充电芯片,H8,PMH4都动过了,通电测试,CHARGER_OUT12只有2V,查ADP3806的10脚为低电平,说明PMH4未发出充电有效信号,怀疑可能是没有识别到电池,所以不能发出充电信号,查电池口两条I2C线,电压和阻值也没有问题,用分析仪查看I2C数据,OX0B地址的器件读写都正常,说明电池已被正确识别,难道是H8或者PMH4的问题,想了下,在H8和PMH4之间还有个XP总线,会不会是这里的问题呢,分别测量XP_CLK,XP_DATA.XP_LE,XP_OE,发现XP_CLK对地值明显偏大,直接测量H8和PMH4之间的阻值,不通,看来问题就在这里了,打开点图跑线.发现PMH4旁边的过孔断线,接上后,通电测试,OK了.
   虽然H8和PMH4都挂在LPC上,但H8和PMH4之间的数据传送却是靠XP总线,虽然H8已经检测到电池的存在,但无法告诉PMH4,所以PMH4就不会发出充电信号了.
参与人数 12下载分 +97 收起 理由
黑马思路 + 10 很好很强大
乌克兰基辅 + 5
大开幕 + 10 开阔眼见~
踪影 + 10 精品文章
南风面 + 5
locked + 10 高手就是高手
学修板卡 + 10 好高深
广德星 + 10 不错
太阳人生 + 2 支持原创
务实电脑 + 5
发表于 2010-1-20 12:01:18 | 只看该作者 �
只能说楼主的工具太强大了!分析数据仪多少米?强大的工具+过硬的理论=无敌
发表于 2010-1-20 13:56:45 | 只看该作者 �
又让我佩服一次了,楼主真强!那个什么仪的还没有见过,有空贴出来给大家看看
发表于 2010-1-20 14:00:17 | 只看该作者 �
楼主能发个用分析仪查看I2C数据的过程或教程就好了
