查看: 21512|回复: 14
联想笔记本开机停在LENOVO画面
发表于 2010-1-20 11:41:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本开机停在LENOVO画面,光驱,内存,硬盘都拿过试了了,会不会是南桥的问题,请大家分析下。
发表于 2010-1-20 22:10:38 | 只看该作者 �
刷BIOS试一下
发表于 2010-1-20 11:45:15 | 只看该作者 �
先排除软件故障
发表于 2010-1-20 11:51:04 | 只看该作者 �
看你以前的毛病是什么,修过以后是什么样的,这样好判断是怎么回事,只发这点很难给你说明,CPU供电,换一个好的,我以前遇到过一个DELL的, 是CPU坏了。你试试,
发表于 2010-1-20 12:01:04 | 只看该作者 �
联想貌似很多这种故障,
我的本最近也总出现,,停在LENOVO就不动了,按什么都没反应
拔电池重启正常用没问题,
可能是硬盘光驱等设备检测吧
发表于 2010-1-20 13:54:09 | 只看该作者 �
拆裸板试试,有可能是桥的问题
发表于 2010-1-20 14:29:44 | 只看该作者 �
以前机器没有毛病,最近出现过几次,现在是彻底报销,看来只有是板上面的问题了
发表于 2010-1-20 14:31:25 | 只看该作者 �
杀南桥吧。。。
发表于 2010-1-20 15:42:34 | 只看该作者 �
是检测到硬件没过
发表于 2010-1-20 19:10:23 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题了,以前一个华硕的本本就是换南桥就好了 !
发表于 2010-1-20 19:41:32 | 只看该作者 �
听说联想CPU供电管理IC空焊也会挡,可以先加焊下,不行的话,换南桥,南桥的可能性大一点
发表于 2010-1-20 21:00:34 | 只看该作者 �
杀南桥吧 直接点
发表于 2010-1-20 21:18:32 | 只看该作者 �
有可能会是BIOS问题吧,放个电,或者刷个BIOS试试。
发表于 2010-1-20 23:23:16 | 只看该作者 �
以前遇到过一个惠普dv2000的本也是到lg画面死机,于是换南桥后故障解决,建议楼主试一下
发表于 2010-1-20 23:27:36 | 只看该作者 �
南桥的可能性是相当大,如果有条件就下手吧
