查看: 3041|回复: 6
HP 6330 VGA外接红屏
发表于 2010-1-19 22:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 6330机器,外接显示器红屏,测D1000有一路对地短路,拆掉后测量确实已坏,但故障依旧,后发现D1001在加电后有一路短路,断电后约一分钟后恢复正常,与其相连的是U1000,看图得知有两路信号 CRT_HSYNC,CRT_VSYNC是由其转换。怀疑是U1000 _74LVC2G126DP这个IC损坏,但由于手头没有可更换的,想请教各位有谁修过这个故障的,这个U1000是否可以用别的办法替换。
下面是实物图和相关部分电路图:
发表于 2010-1-19 22:19:25 | 只看该作者 �
外接红屏是典型的却色,要查缺色的那路基色电路
缺色和74LVC2G126DP没任何关系,74LVC2G126DP是负责CRT_HSYNC,CRT_VSYNC信号的转换而已
发表于 2010-1-19 22:26:38 | 只看该作者 �
你百度一下这个芯片的资料,我已经找到了,你自己对着资料测一下工作是否正常,缺色,查一下三基色吧
发表于 2010-1-19 22:35:48 | 只看该作者 �
1# 精芯
看看这个资料,是不是对你有帮助,我先判断这个元件是否损坏,先要看看他的状态,改变状态它能不能按照指定的规则改变,如果能的话,就可以暂时考虑它是正常的
发表于 2010-1-19 23:26:28 | 只看该作者 �
谢谢楼上几位的指点,明天去查一下RGB,另刚才我看了下74LVC2G126的图,不知能不能和T4上面的代换,两个芯片的大小稍有区别。
发表于 2010-1-20 11:43:32 | 只看该作者 �
你看一下VGA接口三色基的阻值是否正常,正常是600欧左右,若都不正常的话应该是风扇接口底下的CU257C坏了,有一组不正常吗,则差其单个三色基的电路
发表于 2010-1-20 20:56:20 | 只看该作者 �
我量了一下RGB三基色的阻值,分别是:500 554 500,电压分别是: 0V 4.8V 0V ,在排除二极管,电感之类器件后,确定和VGA_R_R和VGA_R_B两个信号相关的 U9和U1001的显卡信号输入端PIN2无电压。后来客户确认不修。另楼上所说的CU257C这个,我一直没找到是什么器件,不过还是谢谢你的指点。
