ZXCVWtest
查看: 3470|回复: 12
[维修资料]
ST连续坏道维修方法
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-21 09:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ST对于有规律的坏道或异响,是磁头的问题,这里我们不说。只说前两种 硬盘分成两种情况,一种是全盘红绿点非常多。一种是坏道不多,但是连续的无法加入。
解决第一种,全盘红绿点或红绿点多的盘,使用指令来进行处理。 这里需要感谢“俺是菜鸟”提供的方法
首先需要用串口线(PC3K带这种线,也可以在网上买到)。进入WINDOWS 98/XP/2000系统,进入附件/通讯/超级终端
然后选择串口一/再选择9600波特率。即可。进入这个程序后,接上串口线在硬盘跳线位。再拉电源
然后执行CTRL+Z 什么屏幕会出现T/> 现在输入N31,,22 再执行CTRL+T。这时进行固件自检
检测。 需要注意的如果固件有问题会出现*号,如果没有表示固件是好的,可以进行硬盘自动是,这是硬盘自动检测,而不是自校准
如果没有*号,选择在T/>输入N50 回车
再CTRL+Z 进入T/>输入N50,22回车,T31,,22回车CTRL+T 即可开始。出现硬盘自动检测需要等10分钟-20分钟或更少。屏幕会出现数字跑动
当然,你可以不等数字跑动,直接将硬盘关电,接在单独的电源上,如果硬盘红绿点多硬盘进行自校准可能需要24小时或48小时或更长
大家可以做一个,只要成功了,相信大家心理就有底了。 自动测试并不能进行坏道修复。做完以后需要接在串口上再N50 我输入的是几个,号就是几个
就是自校准,SELFSCAN是自修复,不要弄混了
完成N50结束后,需要进行效率源的ST修复软件,将目前的坏道通通加入到P表中。一般只需要加一次。加完后对全盘进行清零。再将剩余的坏道加入到G表内。如果是连续的坏道。G表加不进去的也不要管。再按照以上说的方法进行一次自动检测。这时候硬盘即可修复。连续坏道没有了
这个方式其实比自校准要好。因为我试过用U6自校准做死的盘或走到50的盘,就是无法做完自校准的盘也可以用这个方法来处理
是的,大家手里有做不完自校准的盘。写回固件可以用这个方法试
每种方法都有他特别的好处,他不要指望他是万能的。多注意方法,多试试就可以了。。
还有,再作T31,,22前,多加一个命令T5
看有否磁头有损坏的,如没有,磁盘的头你听听,会不断的寻道
有坏,就会敲的
然后再作T31,,22
坏的,就不能作
最近,修复了好几块希捷的u系列的硬盘。故障基本一样,都是不认盘。
基本方法是用指令来实现的。这里涉及到一些希捷硬盘的基本概念,
其实,这些硬盘不认,是因为age参数错误。所以在ide中导致不认。我们可以在com线下,认盘,然后在T级下,改正age值。即可。
具体方法:在t级下,键入N50(这里50是正常值。其他的值错误,可以通过“;”来查看age值。)回车,然后^T即可。正确的话,会提示:当前硬盘跳线(主从盘)的信息。
发表于 2007-9-21 09:44:39 | 只看该作者 �
这多啊。晕。太专业了。。。
发表于 2007-9-22 23:34:52 | 只看该作者 �
完全是误导,整人的,U6 不上CERT板那能跑得起来?ST盘SF后.不回写ATA能认盘?
发表于 2007-9-23 03:38:13 | 只看该作者 �
可能刷了芯片忘了说 说的已经很详细了 顶了
发表于 2007-9-23 23:58:28 | 只看该作者 �
好东西啊!又学习了.谢谢LZ!!
发表于 2007-10-6 01:01:51 | 只看该作者 �
不是我说啊,这个估计修不了几个盘。也没必要这么麻烦。
发表于 2007-10-7 22:22:46 | 只看该作者 �
除了连线外,还要专门的维修软件吗?
发表于 2007-10-7 22:35:18 | 只看该作者 �
俺是菜鸟偶完全看不懂~~
发表于 2007-10-9 09:17:33 | 只看该作者 �
俺是菜鸟看不懂~~
发表于 2007-10-9 23:37:20 | 只看该作者 �
看不懂呀,还不会用指令
发表于 2007-10-23 12:09:11 | 只看该作者 �
那迈拓的呢
我有一块迈拓120G的也是这样的怎么弄请指教
发表于 2007-10-24 01:00:33 | 只看该作者 �
可以记下来,慢慢学习哟!!
发表于 2007-10-28 22:54:21 | 只看该作者 �
老文章了。。最早好像是八喜的硬盘基地发出来的。。不过挺有用。算是讲的精华了
